Brief Description: Borde de fuga del timon izquierdo y trim
Daniel acabó de remachar toda la skin a los largueros y hoy tenemos pendiente el remachado de borde de fuga (la parte donde no hay trim). Como nos paso en el timon vertical esta parte es delicada ya que los remaches tienen que quedar lo mas planos posibles por los dos lados. Una vez remachado el borde de fuga, hemos remachado todas los piezas que faltaban. Hemos puesto los platenuts donde van a ir los tornillos que sujetan el servo electrico del trim. Ahora nos queda pendiente hacer el trim que va unido al timon con una bisagra. Empezamos haciendo las piezas de foam que haran de costillas de refuerzo del trim. También hacemos una plantilla de madera que nos servira para encajar la skin del trim
