Brief Description: FILLING THE BRAKE SYSTEM WITH BRAKE FLUID
TO FINISH THE BRAKE SYSTEM YOU WILL NEED TO FILL THE SYSTEM WITH BRAKE FLUID AND BLEED THE AIR FROM THE SYSTEM. THE STANDARED FLUID FOR BOTH HYDRAULIC AND BRAKE SYSTEM IS THE MIL -H-5606 TYPE .
1 FILLTHE BRAKE RESERVOIR WITH FLUID.
2 LOOSEN THE BLEED VALVE AT THE BOTTOM OF THE BRAKE CALIPERS.
3 PUMP THE PILOTS BRAKES UNTIL THE SYSTEM BEGINS TO FILL, THEN CLOSE THE BLEED VAVLES.
4 HAVE ANOTHER PERSON PUMP UP AND HOLD THE BRAKES UNTIL THE LINES AR PRESSURIZED. THIS WILL REMOVE ALLL AIR FROM THE BRAKE SYSTEM.
5 CRACK OPE THE BLEEDER VAVLE FOR A MOMENT TO RELEASE THE AIR. QUICKLY CLOSE THE VALVE IN ORDER TO AVOID ALLOWING AIR BACK INTO THE SYSTEM.
6 REPAT THE LAST TWO STEPS UNTIL THERE IS NO AIT IN THE SYSTEM.
NOTE
REMEMBER TO KEEPTHE RESERVIOR REFILLED THROUGHOUT TIS PROCESS.
