DAVID'S WEB SITE
Date:  11-9-2015
Manual Reference:  8.2.F
Brief Description:  INSTALLING THE WHEEL AND BRAKE
1 SEPERATE THE BRAKE CALIPER FROM THE BRAKE ASSEMBLY BY SLIDING THEM APART.
2 SLIDE TE BRAKE TORQUE PLATE OVER THE AXLE. INSERT BUSHING (112-0059) AND ATTACH THE TORQUE PLATE USING SIX SOCKET HEAD SCREWS (11-0218)/POSITION THE PLATE SO THE BRAKE CALIPERS ARE AFT OFF THE GER . APPLY LOCTITE 272 TO THE SCREW HEADS PROR TO INSTALLATION. TORQUE THE SCREWS PER FIG 8.2.H.5
3 SLIDE THE WHEE; SPACER (117-0024) OVER THE AXLE SO THAT THE FLANGE SIDE WILLREST AGAINST THE WHEEL BEARING WHEN THE WHEEL IS INSTALLED.
4 CAREFULLY SLIDE THE WHEEL ONTO THE AXLE UNTIL THE INBD BEARING IS SEATED. SECURE THE WHEEL TO THE AXLE WITH THE AXLE NUT ( MS21025-24)
5 TIGHTEN THE NUT UNTIL THERE IS NO SLOP IN THE WHEELBEARING AND THEN TURN THE HUT FURTHER TO THE NRXT AVAILABLE CASTELLATION. LOCK THE NUT IN PLACE WITH A COTTER PIN.
6 ATTACH THE WHEEL COVER ( 284-0148) TO THE WHEEL WITH SIX SCREWS ( AN525-10R6) APPLYING LOCITITE 242 TO THE SCREW THREAD BEFORE INSTALLATION. TORQUE THE SCREWS PER FIG 8.2.H.5 MAIN GEAR TORQUE VALUES
REFER TOCHAPER 13 BRKE SYSTEMS FOR BRAKE INSTALLATION PROCEDURES
