Die unteren Teile der Bleche, welche an den Zylindern innen und den Zylinderköpfen aussen anliegen werden mit Zugstangen zugezogen. Normalerweise nur die 3mm-Stangen rein und mit Muttern zusammen gezogen. Ich hatte mir überlegt dass es besser wäre wenn diese Stangen unter ständiger Fedekraft ständen. Ich wollte schon kleine, starke Federn kaufen. Aber dann kam mir die Idee dass in jedem Cleco eine starke Feder ist. Also: gleich 4 alte Clecos rausgesucht, aufgesägt und die Federn evakuiert:-) Nun habe ich die Zugstangen etwas länger gemacht (man muss sie sowieso selbst anfertigen und das Gewinde draufschneiden). Damit die Kraft besser in das Blech eingeleitet wird habe ich aus Alu-Abfall entspr. Flachstäbe angefertigt.
