Ich habe mir lange überlegt wo ich das ELT einbauen werde. Bei vielen RV, und auch anderen Flugzeugen, wird das ELT hinten im Rumpf hinter den Verkleidungen eingebaut. Dies hätte den Vorteil dass es nicht in den Weg kommt und keinen Platz einschränkt. Der Nachteil jedoch ist dass es nur nach Demontage von zig Schrauben erreichbar ist. Mein gekauftes Ameri-King ist jedoch mit separater Antenne auch als portables Gerät nutzbar (man braucht es ja hoffentlich nie). Daher habe ich mich entschlossen es sichtbar im Gepäckraum (rechte Seite) zu platzieren. Es soll laut Anleitung in Flugrichtung mit max +/- 10° ausgerichtet sein. Wenn ich es an die Seitenwand schraube steht es aber ca. 15° schräg - zu viel! So habe ich einen keilförmigen "Adapter" angefertigt, welcher diese 15° ausgleicht. Danach konnte alles in den Gepäckraum eingenietet werden.
