Der Luftfilter bekommt noch einen alternativen Lufteintritt, bei welchem der Filter im Falle von Filterverstopfung (z.B. durch Schnee oder Eis) umfahren werden kann. Diese Klappe im Zentrum unten wird nur im Notfall betätigt, der Motor saugt dann ungefilterte Luft an. Der Rahmen dazu musste mit Senknieten und ProSeal befestigt werden. Dann habe ich die Klappe zur Vorwärmung endgültig eingenietet und den Hebel an den Stutzen angepasst. Er musst leicht S-förmig gebogen werden damit die Anschlussschraube nicht kollidiert.
