Heute gibt es wieder Sauerei und es wird geharzt.... Der Einlasskanal muss zum Luftfilter verlängert und angepasst werden. Dazu wird ein Stück Schaum (ca. 50 mm dick) mit Spachtelmasse in die Cowling eingeklebt. Nach Montage des Luftfilters und der Cowling in Endposition wird mit einem Sägeblat nun ausgebohrt und angeglichen. Dann mit Schmirgel fein schleifen und mit 4 Lagen GFK den Kanal auskleiden. Damit das Gewebe gut anliegt wird mit einem Luftballon von innen gepresst. Ich habe den Ballon mit einem Gurt "plattgedrückt", damit hat sich die Ansauglippe auch schön an die Form angeschmiegt. Ich habe gleich mehr Harz angerührt und die seitlichen Veränderungen auch mit 3 Lagen belegt, sowie eine von innen.
