Gemäss SB 14-02-03 sind bei älteren RV´s kleine Risse beim Gelenkbolzen der Höhenruder aufgetreten. Diese entstehen m.E. durch unsaubere Einstellung der Gelenke. Wenn diese nicht genau mit dem inneren Drehpunkt fluchten entsteht am mittleren Gelenkpunkt eine "Walkkraft". Aber solange die Höhenruder noch nicht verbaut sind ist es einfacher das SB durchzuführen. Also habe ich mir aus Restmaterial diese 4 Bleche angefertigt, grundiert und aufgenietet. Da die Einnietmutter, in welche die Gelenkbolzen geschraubt werden, nach dem Abbohren der Nieten in das Höhenruder fallen würden müssen diese von vorne gehalten werden. Ich habe dazu eine Schraube abgesägt und mit einer Querbohrung für eine "Sicherungsnadel" versehen, damit sie nicht hineinfällt.
