Nachdem die Sitzrippen und der Spant F604 im Bereich der Steuerung freigeschnitten wurden müssen die Sitzrippen nach aussen verlängert werden, um die Sitzabdeckung später befestigen zu können. Dann wurde die Steuereinheit wieder demontiert. Wenn später die Steuerstangen mit den Gelenkköpfen eingebaut werden ist es erforderlich jeweils seitlich zur Auffütterung je eine Unterlegscheibe einzuschieben. Dies ist jedoch so gut wie nicht möglich, da alles unten im Rumpf sehr eng ist. Aus diesem Grund habe ich die Unterlegscheiben jeweils seitlich mit 2-Komponentenkleber bereits eingeklebt. Dies wird die spätere Montage erleichtern;-) Wenn man schon die Teile in der Hand hat wollte ich sie auch fertig stellen. Dazu habe ich die Teakholzgriffe aufgesteckt, beim Copiloten-Stick war eine Adapterhülse erforderlich, da der Rohrdurchmesser ca. 3 mm geringer ist. Also: Hülse anfertigen und einkleben. Dann beide Griffe mit dem Stick verbohrt und Gewinde M5 geschnitten, so können die Griffe fest montiert werden. Den sichtbaren Bereich der Knüppel habe ich dann noch silber lackiert.
